Vi har ett fönster i vårt badrum , verkar som att fogen mellan kaklet har börjat släppa.
Vi har redan haft besiktningsman och de sa att det inte finns någon fukt eller vattenskada men att jag ska fylla i fogen.
Vad bör jag köpa för att fixa detta ? Har kikat lite på nätet och hittat dessa alternativ:
https://www.byggmax.se/bygg-våtrumssilikon-byggmax#1224=89899
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/lim-fog-och-spackel/fog/fogpenna-002596/
https://www.clasohlson.com/se/Silikon-Kok-&-bad-ljusgra,-Pattex/p/31-9167
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/lim-fog-och-spackel/fog/lim-byggfog-502077/
Såhär ser det ut:
Såhär ser det ut:
Produkter som diskuteras: "Pattex"
Pattex
Pattex lim erbjuder pålitlig och långvarig vidhäftning för olika material, vilket gör det till det enkla valet när du söker effektiva limlösningar.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Du ska köpa kakelfog, det är sån som har börjat släppa. Exempel: https://www.byggmax.se/multifog-bostik-p01415
Silkon har man för att täcka i vinklar där det inte fungerar med kakelfog.
Fogpenna är till för att ändra eller fräscha upp färgen på en i övrigt bra fog.
Okej, men finns det något mindre alternativ än 5kg ? funkar denna t.ex? https://www.byggmax.se/fogmassa-monteringslim-tec7-bostik-gra-p180432BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Det är inte kakelfog. Det ser ju konstigt ut om en liten bit av alla fogar är i ett helt annat material, annan färg, annan glans etc. Men du gör ju som du vill, det är ditt badrum.
5 kg kakelfog kostade ju bara lite mer än den tuben du länkade till. Kakelfogen håller i många år men tuben brukar man få problem med efter mindre än ett år.
1 kg färdigblandad fog: https://www.hornbach.se/p/kakelfog-kiilto-pro-40-concrete-1-kg/12084050/ finns i andra färger också.
Okej, tack ! Då blir det att köpa ljusgrå färg på den färdigblandade fogenBirgitS skrev:Det är inte kakelfog. Det ser ju konstigt ut om en liten bit av alla fogar är i ett helt annat material, annan färg, annan glans etc. Men du gör ju som du vill, det är ditt badrum.
1 kg färdigblandad fog: [länk] finns i andra färger också.
Vad behövs göras för att det ska sluta droppa?
Vatten & Avlopp -
Vad behövs för att montera blandare
Vatten & Avlopp -
Vad behövs för att montera ny toalettstol?
Vatten & Avlopp -
Vad behövs för att dela vatten från borrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Hur stor betongblandare behövs för att gjuta 1kbm?
Grund & Markarbeten
