Min fråga är, varför går det inte att enklast låta T-koppling vara och plugga igen den. Beroende på gängdimension och om det är konisk klämrörskoppling med stopp-plugg, eller plan ände för mutter med packning eller med gängtätning.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
16 Mm stämmer! Är väl nån gammal standard? Tror de går att bända tillräckligt men inte helt säker..krilleman_215 skrev:
Verkar vara svårt att få tag på klämringskoppling eller skjutkoppling för 16 mm
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Det skall bara vara en bit rör med en klämmring på. Som ärgat fast verkar det. Ett litet försiktigt tag med rörtången och vrid+vicka lite försiktigt så skall den komma.olskar skrev:
Men sedan är frågan hur säte osv ser ut när gunket kommer bort, och har du då inte möjlighet att byta hela kopplingen så kan du få bara utan vad-det-nu-är en stund... Klämringen sitter för långt ut, och snett, vad jag kan se, så vad är bakom?
Produkter som diskuteras: "rörtången"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Jag har försökt få bort den både försiktigt och lite mindre försiktigt men det verkar stört omöjligt säker att det inte sitter ihop med den gängade delen på nåt sätt?lars_stefan_axelsson skrev:Det skall bara vara en bit rör med en klämmring på. Som ärgat fast verkar det. Ett litet försiktigt tag med rörtången och vrid+vicka lite försiktigt så skall den komma.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Det är en FPL-förminskning som sitter där. Den ser annorlunda ut än en vanlig klämring. Får du loss den kan du köpa ny propp+mutter precis som lars skriver.
Ska du kapa bort allt så köper du en rak 15 och en Lången 15 från vatette. Förstora till 16 med förstoringar och sen en snutt 15 koppar mellan. Glöm inte stödhylsa 16x1.
Ok då skulle jag skarva hela kopplingen ända ned (ser ut att vara 15mm nedre röret).
Det finns alla 16mm delar som behövs. Sigro.se är de som även har stödhylsor 16mm i sortimentet. Var extremt noga med att röret går rakt i kopplingen när muttern sätts på. Gängan SKALL gå lätt men handen, annast sitter röret snett och gängan snett.
Alltså en 18 mm skarv med förminskningshylsa till 16 mm.
Hur stor betongblandare behövs för att gjuta 1kbm?
Grund & Markarbeten -
Vad behövs för att isolera uteförråd?
Isolering -
Vilken sorts brunn behövs för att montera backventil under mark
Vatten & Avlopp -
Vad behövs för att få handtaget att sitta fast?
Fönster & Dörrar -
Vilken stödutrustning behövs för att installera ett solcellssystem på balkongen?
Solceller, Solfångare, Solenergi
