2 411 läst · 5 svar
5 svar
Vad behöver vi göra med underarbetet vid markstensläggning?
Jag behöver hjälp med hur vi ska gå tillväga gällande underarbetet nu när vi ska lägga marksten.
Vi ska lägga marksten samt betongplattor vid ingången (ca 10 kvm) till vårt hus och denna gången är under tak. Det har tidigare legat betongplattor som vi tog upp nu i helgen och under där fanns ca 30 cm sand som var packat.
Hoppas att någon skulle vilja svara på hur vi ska göra och vad vi behöver för att lägga en fin gång
Tack på förhand
MVH
Anna
Tack på förhand
MVH
Anna
jag skulle bara kratta bort rötter o sånt, padda o dra av o lägga..... 30 cm sand e lite i överkant och kan göra att ytan gungar( för elastisk) men det beror ju på om ni ska köra bil där osv, ytan lär ju inte ha dålig bärighet i alla fall.
Håller med martin79's mått, padda ordentligt, använd så lite stenmjöl (eller sand om du nu ska har det) så lite som möjligt. Sand har en tendens att aldrig bli hårt, använd stenmjöl och dra av på banor så blir det plant och fint. Lycka till
Vad behöver man tänka på vid montage luftvärmepump i en bostadsrätt?
Bostadsrätt -
Varför behöver man stänger av strömmen vid rengöring av flilter till Mitsubishi Hero ?
Värmepumpar -
Behöver med sockel vid ytterhörn
Golv -
Behöver råd, kommunen bygger jättelekplats nästan vid tomtgränsen
Bygglov -
Omöjligt fixa skottkärra!? Behöver tricks från erfaren fixare! [Video]
Trädgård allmänt
