Finns många här som kan detta mycket bättre än mig men eftersom jag har köpt en friggebod som jag ska bygga till bastu har jag läst och frågat en del.
Ju mer man isolerar ju viktigare att tänka på fukt, då gränsen mellan varm luft och kall luft bildas det fukt. Är det då för tätt blir vattnet kvar. Alltså viktigt med luftspalt. Sedan är detta med ventilation. Ska du ha vedeldad bör du ha en bra tilluft nära kaminen.
Jag ska ha en vedeldad och gjorde såhär:
Ingen isolering i väggar, bara en vindpapp. Bastupanel i gran. Furupanel ger kåda.
Ingen isolering i golv. En s.k. spygatt, golvbrunn utan vattenlås, i golvet nära kamin. Fungerar både som tilluft och bra när man städar.
95 mm isolering i tak samt en luftspalt. Råspont som tak.
En glipa längst ner på bastudörren för tilluft. En bastuventil i huvudhöjd mot rummet utanför, placerad så långt från kaminen som möjligt.
Många säger säkert att man ska göra på ett annat sätt men så gjorde jag.
Ett tips är att googla så mycket du kan på t.ex isolering bastu.
Lycka till!
