1 079 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Vad behöver jag för sänkpump?
Vilken kapacitet behöver jag till mitt borrhål. Hålet är ca 40m och jag ska använda hålet främst till bevattning med gardenaspridare och andra utomhusaktiviteter.
Tänkte köpa en enfas grundfos men är osäker på vilken jag ska köpa.
Borrhålet är40 m då ska pumpen sitta på max 37 m som säkerhet för skit från botten
Det gör ca 3,7 bar ( kg om vatten står i botten , men inte troligt kanske på 15 m ner vid uttag
Blir ca 1,5 bar och en pump på ca 4,5 bar (vid 45 m lyfthöjd räcker ) vid kranen blir då ca 3 bar
det ska räcka , sen det med vad den kan ge i liter per timma framgår av specen
Har du kollat om din brunn finns i SGU-registret , går att zoma ner på fastighetsnivå
finns här
apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
finns här
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Vad är detta för ventil? Behöver den bytas?
Vatten & Avlopp -
BRF, föreningslokal behöver belysning
Belysning -
Varför behöver man checka in på flyg?
Övrigt Off Topic
