Ska koppla in diskmaskin i nyköpt bostadsrätt men inser jag behöver plugga utloppet som sitter vid avstängningen för att inte få vatten på hela diskbänken. Har googlat och modellen verkar vara en Mora Temp ESS High Standard. Har inte lyckats hitta någon reservdel som tycks passa utifrån sprängskisser och liknande jag hittat. Har tyvärr ingen möjlighet att mäta mig fram heller då jag inte är på plats ännu.
Tacksam om nån med mer erfaret öga eller modellkännedom kan hjälpa mig i rätt riktning.
ev går det kanske att ta bort mellanbiten och flytta in avstängningskranen.
lock kan ev vara R15 Lock | Invändig gänga | GG CARAT | Jula
annars fråga här Kontakta FM Mattsson - FM Mattsson
T tergo skrev:
Har kontaktat den vägen också men antog jag skulle få snabbare svar denna väg Och R15 är samma som G1/2? Får plocka upp ett sånt lock och se om det passar. Tack för hjälpen
Du kan ta bort hela vinkeln och enbart ha ratten kvar upptill ifall du ska ha en diskmaskin under bänken. (Kanske måste ta bort den till och med?)
Nr 15 här under tror jag du behöver, rsk 8347218. Men avvakta tills någon kan dubbelkolla
![K%20Temp%20k%C3%B6k.png K%20Temp%20k%C3%B6k.png](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.moraarmatur.com%2Fstorage%2F0457B2FD3F690CB8101A32AA42F470E6608E37F9EA4E141EB3FD69D01D32CE35%2F4d71874061b649a29c998ba251228a6c%2Fpng%2Fmedia%2F91235f135b5c436aa1ea95c96440e968%2FK%2520Temp%2520k%25C3%25B6k.png&hash=18d619ae013ec27dd93abb85ee88aabb)
![Tabell med reservdelsnummer och benämningar, inklusive översycke till DM-avstängning med ratten, rad 15.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/545/545146-ca46600d17debee7bba6eae8afb96106.jpg)
Så jag måste eventuellt byta hela ventilen och det räcker inte med att plugga utloppet till bänkdiskmaskinen? Trodde i min enfald att det skulle gå att plugga och använda avstängningen till underbyggd diskmaskin eftersom det sitter rör under. Vore bra om någon kan bekräfta det innan jag springer iväg och köper lock. Någon?
En 15 kromat hatt rakt på , varför göra mer än behövs, klart sitter något kvar men går att leva med, diskmaskinen kan då kopplas på röret under, vet inte om kranen som är där stänger vattnet till röret under. Om inte så får du sätta en kran/ventil innan DM
. s
. s
Du har för dig rätt. Fått bekräftat från tillverkaren nu att jag behöver byta ventil för att koppla in underbyggd diskmaskin.ådal skrev:
Vad behöver jag för att rensa ventilationskanal?
Ventilation -
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Vad behöver jag för ”takdoslock” här? Bifogar bild.
El -
Vad är det för lock vi behöver?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Nästan klart garage, behöver råd för lekablock
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
