Fick inte ordning på gamla blandaren, trots rengöring. Köpte därför en ny, men ett problem har uppstått.
Vad behöver jag för att koppla ihop dessa?
Den gamla blandaren ser ut så här
Går det att ta loss pipen i bild? Har provat med våld utan att lyckas, gick bra att repa den dock...
Båda blandarna är av märket Mora, tror t o m de heter Cera båda två.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...behor/reservdelartillbehor/209291ae-8295321-9
Skulle dock tro att det är en sån du har på gamla blandaren, den bör nog kunna ta loss båda och skifta. Testa och se om de passar.
Toppen, jag har dock inte lyckats få loss den. Är det mer våld som krävs alltså? Det ser ut som om det är invändig index, kan det stämma? Eller ska man köra polygrip med handduk mellan? Den är redan repig så det spelar ingen roll om den repas lite till.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Vad behöver jag för att koppla på en frånluftsventil till detta rör?
Ventilation -
Hjälp! Vad behöver jag göra nu för att kunna måla över?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken ställning behöver jag hyra för att byta vindskivor?
Tak & Vind -
Vad behöver jag för att rensa ventilationskanal?
Ventilation -
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
