· Norrbotten
· 92 inlägg
Har en farstu där jag ska lägga golvvärme och flytspackla.
Först hann jag sätta golvgips och sedan låta vägggipset gå ner mot golvet. Insåg dock att höjden skulle bli för hög och tog bort golvgipset.
Då är det en ca 12mm stor springa mellan golv och vägg där flytspackel kan rinna in. Jag har tryckt ut 3 tuber akrylfog på bara 2m, det känns olustigt. Provade använda fogskum på en annan vägg, det gick snabbt och smidigt.
Men kan man använda fogskum som stopp för flytspackel, kan man använda akrylfog som stopp ?
Vad brukar man använda ?
![Springa mellan golv och vägg fylld med akrylfog och fogskum för att förhindra flytspackel från att rinna in.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/292/292074-150489ad73ac241de66a779ddd0a064f.jpg)
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996021_180x.jpg?v=1682425963)
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Jag skulle göra allt för att slippa fogskum, det är djävulens påfund..
Bottningslist, spackellist, vintermatta. Funkar vilket som!
(OBS, kan ha överdrivit lite - fogskum är OK om du slipper ta bort det. Försök dock att använda en produkt utan isocyanater.)
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag hade tryckt i denna eller liknande:
https://www.bauhaus.se/avstangarlis...MI3vP_gZ2C4AIVyqSaCh0Dmgq_EAQYAiABEgKQp_D_BwE
· Norrbotten
· 92 inlägg
Tyyyysen tack ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Använda samma väggbricka vid byte av duschblandare?
Badrum -
Praxis att använda samma märke av uttag/brytare vid nyrenovering?
El -
Stopp i brunn vid garagenedfart
Vatten & Avlopp -
Vilka säkra sätt finns att använda elverk som reservkraft vid nödsituation?
El -
Hur avsluta kabelskyddsrör vid flera stopp?
El
