Jag skulle lägga in i pannan och hörde hur det gnagde från veden. Jag lokaliserade vilken pinne det var och tillslut hitta jag lite mjöl. Ovanför den var det en en vedbit av tall som var angripen av det här äcklet. Den hade ätit mellan barken och ca 2mm in på träet runt nästan hela.
Behöver jag oroa mig för att dom ska spridas till huset?
Källaren är i betong men man tro ju dom ska kunna följa med nånting upp å sen att dom gör lös på huset.
Ha ha reagerade också när jag råkade ut för det.Anton Rönnkvist skrev:Jag skulle lägga in i pannan och hörde hur det gnagde från veden. Jag lokaliserade vilken pinne det var och tillslut hitta jag lite mjöl. Ovanför den var det en en vedbit av tall som var angripen av det här äcklet. Den hade ätit mellan barken och ca 2mm in på träet runt nästan hela.
Trodde det var möss i mitt innelager av ved.
Haha! Jag får de där rackarna i min ved också. Första gången jag hörde det så trodde jag att jag var knäpp i huvudet. Satt och lyssnade mot vedkorgen, plockade ur de som lät och lokaliserade till slut dem och fick se vad de var för några. Såg säkert psykotisk ut när jag satt på köksgolvet med vedpinnar runt mig och täljde bort barken....
Det är blåhjon förövrigt: http://www.anticimex.com/sv/se/Privat/Skadedjur/Skadedjurskategorier1/Angriper-virke1/Blahjon/
Tack då slipper man oroa sig. Jo frun trodde det va dax för hispan. Hon kom ner å såg mig stirra in i ved stapeln och jag små viskade, vars är du din jävel, och då hon frågade vad jag gjorde så sa jag lite små irriterad, tyst tyst det är nån här ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi hade en geting i pannrummet idag, antar att den hade somnat någonstans i någon hålighet i veden och sedan vaknat när veden kom in i värmen i pannrummet. Det förekommer kanske ofta, men jag är ny i vedsvängen. På tal om djur i veden, alltså ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
vilka minnen!, för nån sommar sedan så va jag o fargubben och röjde i skogen... när vi fikade så satte det sig en sån där blåhjon på mitt ben.. sa till fargubben , titta vilken gris för den va ganska stor, tog och sprätte iväg den med fingrana, rakt på hans nästipp!!! gissa om att han vart förbannad men vilket minne!
dom där granbarkborrarna kan man lägga på sallad om man vill.. iaf om man går Bear Grylls style.. annars är dom en himla pina åt granskogen
så bra att ni elda upp dom!
· Östergötland
· 822 inlägg
Där har vi anledningen att hackspettarna är så förtjusta i döda trän. Nån skalbaggelarv är det ju helt klart. Troligen blåhjon som nämnts, med tanke på träslag o matvanor (innerbarken). Randig skulderbock är en annan skalbagge jag haft i vedboden. Tegelbock och fyrbandad blombock är andra tjusiga baggar som kan uppenbara sig.
När vi brände tjära i somras här hemma började det surra dovt omkring oss. En efter en damp stora skalbaggar ned, svarta med kraftiga käkar. Bitbockar! De hade känt terpentindoften och drogs hit från när o fjärran.
Bara av nyfikenhet: Hur stor är den där? Saknar liksom referensmått. Är den 1 cm eller 10 cm? Eller en halvmeter? :eek:Anton Rönnkvist skrev:Jag skulle lägga in i pannan och hörde hur det gnagde från veden. Jag lokaliserade vilken pinne det var och tillslut hitta jag lite mjöl. Ovanför den var det en en vedbit av tall som var angripen av det här äcklet. Den hade ätit mellan barken och ca 2mm in på träet runt nästan hela.
Om man hör den gnaga kan den ju inte vara hur liten som helst, eller?
Bäst är att ha stövlar på sig med äggskal i så dom tror att ditt ben går av när dom attackerar, då får man en chans att flyHusbonde skrev:
Riktigt äckliga men brinner precis som ved
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nu måste jag har missförstått något. Vad pratar ni om?
Du frågar vad din ved äter. Det vet väl alla att ved äter syre när det brinner.
Det låter mer när de biter, och blir inte lika kladdigt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
