Har ett vattenburet system med cirkulationspump i huset och håller på byta till Danfoss radiatorventiler när jag nu upptäckte att ventilerna jag köpt, som alla har samma ytterförpackning med artikelnr 013G0074, inte är likadana. En av ventilerna har en liten plastdel i utloppet samt andra symboler på själva ventilen. Bifogar bilder nedan, den ventil som avviker från de andra är den som ligger på det bruna träbordet, och som ännu inte monterats. Mina frågor är, kan jag montera båda dessa ventiltyper till elementen? Vad är den praktiska skillnaden mellan dem? Slutligen undrar jag, det var svårt få till lin-och-unipak-tätningen på gängorna som den lekande muttern låser. Är det nödvändigt täta där eller sköter muttern det?
Radiator med monterad Danfoss radiatorventil och cirkulationsrör, fotograferad mot en vit vägg. Toppen av röret visar rostfläckar.
Närbild på en silverfärgad Danfoss radiatorventil som är installerad på ett vitt rör. Ventilen har en pil och symboler på sig.
Närbild på silverfärgad radiatorventil i ett vattenburet system, visar tydligt ventilation med liten plastdel i utloppet.
Danfoss radiatorventil med symboler och pil, placerad på ett brunt träbord.
Danfoss radiatorventil med artikelnummer 013G0074 på ett brunt träbord, olik övriga ventiler då den har en liten plastdel i utloppet och olika symboler på ventilen.
Närbild på en hand som håller en Danfoss radiatorventil med en liten plastdel i utloppet, placerad på ett brunt träbord.
På kopplingen med lekande mutter är det konan som tätar, absolut inget lin på gängan.
Däremot så kan man ta på lite smack/pasta på konan och gängan.
Samper1
Tackar för svaret Demmpa, ska genast ta bort linet från den gängan då. Du verkar förresten mycket kunnig på detta området, vet du om jag kan montera den där speciella ventilen som har den där vita plastdelen, verkar vara någon form av ytterligare flödesreglering? De andra ventilerna jag monterat hade ingen sådan.
Vej ej skillnaden på de olika ventilerna.
På de två Danfossventiler som jag bytt bort här hemma har bägge haft plastinnanmäte likt din.
Det finns andra på forat som kan ventiler etc betydligt bättre än mig.
Mailade Danfoss kundtjänst som sa att det är samma typ av ventil men den med innanmätet är en äldre variant och att den ej behövs på RA-N, därav borttagen på senare variant. Samma angående symbol, gamla EN 215symbolen, uppskattade ventilåldern till 12-20 år. Kanske klokt be om en ny från försäljaren
