4 989 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Vad är skillnaden på aeg's modeller(skruvdragare)
Måste köpa en skruvdragare då det ska byggas en mindre altan i sommar. Var runt lite idag på bauhaus etc. Tror jag fastnade mest för AEG'n de hade på bauhaus för 1495
BS18G2 li 152c http://www.bauhaus.se/skruvdragare-bs18-g2li-152c.html
Men vad skiljer den mot harald nyborgs som heter samma men bara bs18 li152c. Alltså ingen 2a i namnet.
http://www.harald-nyborg.se/aeg-borr-skruvdragare-18vli-io.html
Förutom det, någon som har erfarenhet av AEG maskinerna, vad tycker ni? 1500 är lite av en smärtgräns men har ni andra tips så mottages de tacksamt. Vill ha 2 batterier, någon form av snabbladdare, ska orka dra skruv i 45x170 reglar. Annars vet jag inte vilka krav jag ska ställa...
Jag har en sådan. Själva dragaren funkar prima men batterier (mina var 14V-batterier) dog efter cca. två år så jag fick renovera dem med nya celler. (Ett nytt batteri visade sig kosta nästan lika mycket som hela kittet!?!)
Jag skulle absolut valt en utan slagfunktion. Det innebär lättare maskin och mindre som kan gå sönder. När man har satt några hundra gipsskruvar i taket så känns det i armen. Då vill man hellre ha ett lättare 1.5Ah batteri och ingen slagmekanism. Om man måste "slå" något så är det betong, och då är det betydligt bättre ide att köpa en borrhammare på Jula än fippla med en klen batteridriven sak.
Produkter som diskuteras: "gipsskruvar"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
· Södermanland
· 371 inlägg
Jag köpte detta kit på bauhaus http://www.bauhaus.se/jp2a18-li-152b-proffskit-18v.html och är hur nöjd som helst med dessa.
Har använd skruvdragarna mest kanske är uppe i en 3000 skruv och jag är riktigt nöjd.
Drog fast de franska skruven med slagborrskruvdragaren och använde den andra för att förborra, var smidigt med 2 st samtidigt.
Sitter en Ledlampa på min modell som var rätt användbar om man måste dra någon skruv där det är mörkt.
Vad är den stora skillnaden på Yale doorman classic och doorman l3s?
Fönster & Dörrar -
Vad är skillnaden mellan "markduk" och duk mot ogräs?
Altan & Uteplats -
Vad är skillnaden på kylarna?
Vitvaror -
Casco parkettlim - Hjälp, vad är skillnaden?
Golv -
Vad är skillnaden mellan dessa centrumborr och vilket bör jag välja?
Verktyg, Maskiner & Fordon
