1 108 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Vad är rätt pris??
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 740 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 740 inlägg
BEHÖVER HJÄLP AV ER SOM ÄR KUNNIGA!!
Har ni någon uppfattning vad som kan vara ett seriöst pris,
exkl. kakel, klinkers och badrumsinredning.
Det skall läggas Klinkers och kakel i samtliga utrymmen.
Träbjälklag i bottenvåning och i andra våningen,
krypgrund under huset i bottenvånngen
Nuvarande element skall tas bort, 1 st i varje utrymme.
Våtutrymmen är idag inte godkända som våtutrymme.
Samtliga utrymmen skall ha rören inbyggda i väggen.
Vattenburen värme i samtliga golv.
Anger total ytan för väggar och golv.
Gästtoa 12,30 m2, uppsättning av en ny badrumsmöbel (handfat och spegel med spottar). skall vara på samma plats som innan även toalettstolen.
Duschrum/tvättrum 17,80 m2, flyttning av tvättho, ny golvbrunn, 2 st avlopp (för tvättmaskin och tvättho) och som skall sammanbindas med golvbrunnen i duschen. 2 st nya blandare skall sättas upp och en anslutning för tvättmaskinens intag av vatten. Duschen finns ej tidigare i detta rum.
Dessa utrymmen "sitter ihop" intilliggande så man kan använda samma
slinga för vattenburen golvvärme.
Hall, klinkers på golvet 40x40 plattor, 6-6,5 m2.
Hallen ligger lite lägre än Gästtoan och Duschrum/tvättrum men i anslutning till dessa.
Badrum, andra våning, träbjälklag. 21,5 m2
Ny golvbrunn.
Demontering av badrumsmöbel och uppsättning av ny på den andra väggen.
inkoppling av spottarna i badrumsspegeln.
Byte av badkar på samma ställe som tidigare, ej bubbelbadkar
uppsättning av handdukstork som är avsedd både för el och vattenburen värme, toalettstolen skall vinklas 45 grader och flyttas några cm, vilket betyder att "hålet" måste flyttas några cm.
Sänkning av tak och 6 spottar skall upp, 1 st Paxfläkt (har denna själv) skall monteras upp.
Ja, det var väl allt
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ny golvbrunn.
Gästtoa på 12,3 kvm, det var stort : )
Helt omöjligt att räkna ut vad det kommer at kosta om man inte har sett det i verkligheten.
Mycket lättare om du ringer några bygg/kakelfirmor så kommer dom ut och tittar och så får du en gratis offert.
Ta in en 5-6 stycken offerter och ta inte den billigaste, ta referenser!
Säkert 400 000 inklusive allt..........med tanke på att badrummen är GIGANTISKA!
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 740 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 740 inlägg
Det ingår rivning, vvs, el, uppsättning av nya badrumsmöbler.
6 spottar, fog, våtrumsväggar, golvvärme (vattenburen) fuktspärrar........
läs gärna första inlägget överst.
Allt utom inredning, kranar, kakel och klinkers.
Tidåtgång är ej angiven.
Alla firmor har fått samma förutsättningar.
Stryk både den lägsta och högsta offerten. Fråga sedan efter minst fem referenser på tidigare jobb som utförts det närmsta året. Besök firmorna och be att få prata med några plattsättare för att få ett intryck av firmans seriositet.
Hur får ni rätt elpriser i Home Assistant och Noordpool med skatter och avgifter mm?
Villalarm & Hemautomation -
Har jag rätt att kräva offererat pris när butiken gjort fel?
Juridik -
Vem har rätt till elprisstöd efter försäljning?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Var köper ni standard aluminiumprofiler till rätt pris?
Teknik -
HD-DOM: Fel i badrum ger köparen rätt till prisavdrag
Juridik
