3 100 läst · 2 svar
2 svar
Vad är norm för montage?
Vi har en liten byggfirma som bygger vårt hus i lösvirke. Tja, tyvärr har de inte visat sig vara några världsmästare direkt. Nu har de installerat vår ytterdörr med följande resultat:
- hålet för dörren var så litet så det ryms endast ett 2-5 millimeter drevning mellan vägg och karm
- mellan tröskeln och betongen har man lagt gullfiber men ingen fuktspärr
- karmen är inte lodrät utan lutar in med 7mm i överkant. Detta leder till att dörren är självstängande och gles.
Vilka av ovanstående punkter är oacceptabla? Har redan klagar så mycket så vi behöver torrt på fötterna innan vi går in i diskussion. Det är så lätt att bli bortsnackad med "så här gör alla så det är ingen fara alls...".
Vad gäller fönstren så är samtliga monterade med enbart drevning men det saknas bottningslist och tätning invändigt. Är det ok och något alla andra också gör? Dessutom lutar också en del föster med 5-10mm...
Jag vet en hel del om teorin hur det bör vara men behöver lite info av dig som vet hur det går till "på fältet".
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Låter som att nån har fel på passet.
När dom monterade stommen och sen dörren.
Oftast brukar vi klossa upp karmen och sen dreva
under.
Är man rädd för fukt kan man använda inplastade syllisoleringen.
Att karmen lutar ska man inte behöva ta.
Antagligen har dom bara satt den efter fasaden.
Du har ingen kvalitetsansvarig eller tilltänkt
besiktningsman?
Tråkigt att dom försöker prata bort felen.
Mvh Putte
under.
besiktningsman?
Mvh Putte
Vi har inte tätat vår drevning invändigt. Vi har lindrev i och för sig. Tror personligen att drevningen är för lite isolering för att någon betydande temperaturgradient skall uppstå med kondenserat vatten i konstruktionen som följd. Åtminstonde om man bara har ca 10mm breda och ca 75 mm djupa drevningsmåner som vi har. Men finns säkert de som tycker annorlunda...
Enorm elförbrukning, konstig diff mellan elmätarna
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Vad är normal pelletsförbrukning?
Ved, Pellets, Flis -
Normcentral i en lägenhet: Kan man placera vart man vill? Finns det något krav från Kommunen eller Elsäkerhetsverket. Tacksam för svaret från experte.
Lösvirke & Timmerhus -
Är detta normalt beteende för hackspett?
Trädgård allmänt -
Är det normalt med 15 sek fördröjning på spotlights?
Belysning
