8 237 läst · 1 svar
8k läst
1 svar
vad är max gränser
Hej.
Jag undrar lite saker
1. Vad är maxgränsvärdet för CO2 inomhus ?
2, vad är gränsvärdet för CO2, NO2 samt CO i garge ?
3 varför kan det vara klokt att använda en CO2 som indikator för luftkvalitet i garaget ?
E det någon som vet detta, skulle vara roligt att få veta vart ni hittar svaren även, har letat med inget hittat.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Koldioxid
Det hygieniska gränsvärdet för koldioxid är 5000 ppm (0,5%). Normalhalten är kring 370 ppm och vid 20000 ppm (2%) får man dålig koncentrationsförmåga. 5-6% börjar man bli riktigt kass (huvudvärk, andnöd) och vid 7-8% förlorar man förmågan att handla rationellt.
Kolmonoxid
För kolmonoxid finns det olika gränsvärden.
Högsta tillåtna medelvärdesexponeringen under en 8 timmars arbetsdag är 25 ppm medans högsta tillåtna exponering är 50 ppm. Vid 100 ppm kommer huvudvärken efter ett par timmar. Vid 200 ppm blir man yr, illamående och trött efter 2-3 timmar. 800 ppm kommer symptomen snabbare och man ligger risigt till efter 3 timmar.
De larm som finns för kolmonoxid ska följa olika tider för när de senast ska larma vid olika nivåer.
50 ppm - inom 60-90 minuter.
100 ppm - inom 10-40 minuter.
300 ppm - inom 3 minuter.
Kvävgas
För kvävgas tror jag inte det finns några direkta gränsvärden. Naturligt består luften av ca 78% kvävgas och så länge det inte frigörs kvävgas i blodomloppet vid snabba tryckförändringar (dykarsjuka) finns det inga faror med denna gas. Kroppen reagerar nämligen inte på gasen när den andas in. Du ventilerar alltså ut lika mycket som du andas in.
Om det är något larm du ska ha i ditt garage är det ett kolmonoxidlarm (CO-larm). Komplettera med ett larm för propan och butan om du förvarar gasolflaskor.
Hittade all information genom att googla med följande sökord:
gränsvärden kolmonoxid
gränsvärden koldioxid
Kolmonoxid
Kvävgas
Höja temperaturen varmvatten Autoterm Terramax
Värmepumpar -
Erfarenhet av ByggMax reklamationsavdelning
Byggmaterial & Byggteknik -
Beställt 100 kvadrat trall från byggmax har jag gjort bort mig?
Altan & Uteplats -
Kabelarea trafo 8VAC max 1A
El -
Max längd på regel för att undvika stödstolpar / svikt. Finns det någon hobby-konstruktör som kan hjälpa? Specialfall.
