7 092 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Vad är lämpligt cc mått för kortlingar?
Jag håller på med stommen till ett garage och undrar vad som är lämpligt cc-mått för liggande "kortlingar" mellan stående reglar?
Stommen består av 45*145 reglar med cc-mått 60 cm.
På denna sida ser man en snygg stomme:
http://www.bjorklidens.se/material.html
Det ser ut som om avståndet på höjden mellan kortlingarna är cc 60.
Kan det var så?
Stort tack på förhand.
Fredrik
Kan det var så?
Fredrik
Vad ska du ha mera i/på väggarna? Isolering? Gips?
Kortlingar med cc 600 känns väldigt mycket. Det kommer också att bli väldigt tidskrävande. Slå på liggande reglar utanpå så behöver du inte ha några kortlingar alls.
Aha!
Ja det ska faktiskt ligga liggande reglar 45*45 utan på för extra isolering.
Total isolerings-tjocklek blir 145+45.
Rätta mig om jag har fel då jag säger att dessa 45*45 ska ha cc 600mm för att passa även den liggande utanpå isoleringen?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Varför inte en 45x45 invändigt som installations zon så slipper du borra i alla reglar i stommen för el och dylikt och göra hål i folien för eldosor.... sätt folien mellan 45:an & 145:an.
och en råplan 28x70 utvändigt som luftspalt till panelen (om du skall ha träpanel förståss)
Nymålad lägenhet - är detta acceptabelt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Accepterar elektriker säkring delad med VVB?
Laddboxar & Elbilar -
Varför är det olämpligt att köra jordfräsen på tomgång?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilket cc-avstånd har min duschblandare?
Badrum -
Acceptabel höjdskillnad stolpar uterum?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
