4 798 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Vad är inlopp och vad är utlopp på mina radiatorer?
Behöver veta vad som är inlopp och vad som är utlopp på mina radiatorer. Vet inte om det är 1-rörs eller 2-rörs... På bilderna ser man radiatorn bakifrån. Inga märken eller pilar osv på själva radiatorrören. Ca 1990 är det ifrån med märket MMA. Tyvärr ger googling mest bilder på män i cykelbyxor som sparkas . AB Markaryds Metallarmatur har inga liknande ventiler idag...
Inlopp till höger, utlopp till vänster på bilden. Under den röda pluppen sitter en insexskruv som reglerar by-pass i ettrörsslingan. Om den skruvas in helt tvingas allt vatten via radiatorn och då ska den röda pluppen ersättas med en blå för att visa att den (egentligen) ska anslutas till ett tvårörssystem. Om inte radiatorn ger tillräckligt med värme i extrema fall kan man fuska och ändra bypass och samtidigt ta bort termostaten så vatten alltid cirkulerar genom till nästa radiator.
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
