9 761 läst · 13 svar
10k läst
13 svar
Vad är ingående temperatur i ett element?
Det är kallt här hemma straxt under 20 grader.
Det var det inte förra året utan det har alltid varit över 21-2 grader om man haft elementen på högsta, det har inte varit några problem vintertid, elementen har varit nedskruvade till lägsta och det har alltid varit 20 grader.
Elementen är kalla längst ned , provade ändå att lufta och det känns direkt att vattnet håller runt kroppstemperatur kan inte vara mer än 40 grader normalt brukar det vara varmt som kommer ut.
Vad ska det vara för temp in till ett element?
Någonstans i huset finns en värmeväxlare och en automatik som reglerar temperaturen på vattnet till elementen efter behovet. Den kanske inte är rätt inställd. Vattentemperaturen som elementen behöver varierar både med utomhustemperatur, husets isolering och elementens storlek.
Det är en lägenhet, en granne på motsatt sida har inga problem dom har 23 grader. dock bor dom en våning upp
En granne under i samma lägenhetsrad upplever precis samma problem så jag tolkar det som att det är fel på någon matning till en och samma rad av lägenheter.
Problemet är hur man får dom att felsöka dom tittar bara på termometer och säger att 20 grader är accepterat och det skulle isåfall innebära att man får leva med 17-18 i golvnivå.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Temperatur i en lägenhet ska mätas 1 meter från golvet.
Så har du 20º så är det precis på gränsen för att klaga.
19º är dock inte OK.
20º är acceptabelt rent juridiskt så det undkommer hyresvärden/BRF på.
Men det låter ju som det är ett injusteringsproblem (gruppventilerna?) om din granne har 23º.
Det finns en ventil i elementet som påverkas av termostaten. Om den börjat kärva kan det vara orsaken. Det går att skruva bort termostaten. Under den hittar man troligen ett stift som går att trycka in. Tryck in och släpp några gånger för att motionera det. Om du har termostater vill säga. Är det ett gammalt hus kanske det inte är termostater utan bara vred.
krilleman_215 skrev:
Tror på det sista, något har hänt förra året var det inget problem alls.
