Hej Jag har problem med ventilen som termostatvredet sitter fast på, det är värme i rören men inte i elementet och undrar om jag kan köpa och byta ut?
Vad heter det jag behöver?
Element är luftat och pannan kollad.
Tack/ Ricki
Tack/ Ricki
För att undvika att det händer igen, kan jag rekommendera "DANFOSS ECO HOME" , har dessa själv.
Dessa termostater är batteridrivna och finns i olika prisklasser och med olika former av styrning, bluetooth via telefonen eller via danfoss egna styrsystem och paneler. Det som är inbyggt i dessa är att de motionerar radiatorns ventil med jämna mellanrum så att när kylan kommer så fungerar ventilen. En vanlig analog termostat står normalt stängd ett antal månader under sommaren och när kylan kommer och termostaten vill öppna så har ventilen kärvat.
Jag misstänker att Stegatorparn rekommenderar att inte använda tång pga att det får absolut inte bli märken på stiftet. Om det blir märken kommer ventilen kärva och i förlängningen troligtvis börja läcka. Innan jag började använda ovan nämnda termostater kärvade även mina ventiler ibland. Då använde jag mig av en plattång och tejpade "käftarna".
Därefter drog jag försiktigt i stiftet. Som sagt, det får absolut inte bli märken i stiftet!
Stiftet sitter med en liten låsbricka innanför som hindrar att det trycks ut av vattnet.
Drar man i stiftet, kan man dra loss låsbrickan, få stiftet i tången och en liten vattenstråle ur hålet.
Jag har sett lägenhetsinnehavare göra det.
Aha, då har man lärt sig något nytt, tack!S Stegatorparn skrev:
För att sammanfatta våra erfarenheter så är rekommendationen att man kan dra i stiftet om man är försiktig!
Packboxen brukar gå att byta.
Gäller att hitta rätt, det finns "ett antal" olika.
