Håller på och försöker förstå värmesystemet hemma och skulle behöva hjälp.
Undrar vad funktionerna är på dessa installationer som sitter på golvvärmesystemet?
Koppartråden (?) från 2:an slingrar sig bakvägen till vredet på 3:an.
Dvs vad har 1, 2 och 3 för funktioner och vad kallas de? Någon som vet?
Nummer 3 är en termostat. Det tunna röret går mellan termostaten och känselkroppen så att termostaten reglerar temperaturen på vattnet i pryl nummer 2. Nummer 1 är jag osäker på. Antagligen någon strypning.
Mojängen på bilden är en s.k. shunt som reglerar temperaturen på golvvärmekretsen. Cirkulationspumpen till höger ser till att vattnet snurrar runt runt i golvvärmekretsen, sen ser termostaten till att det hela tiden blandas in lagom mycket värme från radiatorkretsen så att temperaturen hålls konstant. Lite som en termostatblandare.
Är min spanjolett trasig, var väldigt trög förut men så smorde jag den
Fönster & Dörrar -
Osäker på vad det är för typ av vattenfilter
Vatten & Avlopp -
Vad är detta på fördelarcentral golvvärme?
El -
Varför slocknar värme i hela våningen när jag stänger av bara ett element
Värme allmänt -
Fyller LK OptiFlow någon funktion när bara har en fördelare?
Värme allmänt
