Har en Bosch bänkdiskmaskin SKS62E32EU som fram tills nu har fungerat jättebra. Nu har följande fel uppstått:
Alla tips mottages tacksamt.
- Den låter annorlunda än tidigare
- Spolarmen roterar inte längre automatiskt (den går att snurra manuellt med handen, men när maskinen är igång så snurrar den ej.
- Vattnet når knappt upp till diskmaskinskorgen (försökt visa i bifogad film), har kontrollerat att hålen ej är igensatta.
vattnet skall inte nå upp till korgen utan bara till locket för saltbehållarenA Anton_n skrev:Hej!
Vet någon vad som skulle kunna vara felet? Kan tillägga att det inte varit några problem med att pumpa ut vattnet när den kört klart programmet.
du kan fått in något i inloppet till pumpen (jag hittade en hel plastpåse en gång)
JAg skulle nog tagit bort pumpen och kolla den lite noggrannare
Okej, tack för input.returen skrev:
Jag har tagit bort och rengjort runt pumpen samt själva inloppet till spolarmen, tyvärr fanns där inget som blockerade. Allt verkar fungera fritt förutom faktumet att spolarmen ej roterar av sig själv (samt att maskinen låter annorlunda än tidigare).
Andra förslag mottaget tacksamt.
då byter du diskpumpenA Anton_n skrev:Okej, tack för input.
men det är ju inte avloppspumpen du behöver det är diskpumpen och jag hoppas att du tagit bort denna för att kolla i inloppetA Anton_n skrev:
Det är jag som missförstått, har kollat på andra sidor där många pratar om avloppspump etc... Har försökt kolla runt men tror att jag inte kommer längre än bifogad bild, hur bör jag gå tillväga därifrån för att kolla diskpump som du refererar till? Har ej lyckats hitta någon bra instruktion för det.returen skrev:
diskpumpen till höger mitt i bildenA Anton_n skrev:Det är jag som missförstått, har kollat på andra sidor där många pratar om avloppspump etc... Har försökt kolla runt men tror att jag inte kommer längre än bifogad bild, hur bör jag gå tillväga därifrån för att kolla diskpump som du refererar till? Har ej lyckats hitta någon bra instruktion för det.
avloppspumpen nere i mitten till vänster om frigolit flottören
Tack för hjälpen. När jag plockade isär cirkulationspumpen så upptäckes att impellern har lossnat (samma som i den här tråden), får se om jag ev. kan limma fast igen eller hitta någon typ av ersättningskit.returen skrev:
plasten är så sönderfrätt så det kommer inte hålla och du kan inte fixera exakt i centrumA Anton_n skrev:
