1 540 läst · 11 svar
11 svar
Vad är felet på en Bänkiskmaskin bosch som inte sprutar runt vatten.
beror ju på modellB Bosch123456 skrev:
men motorn är definitivt inblandad
Jag hoppades att du skulle svara faktisktelectroluxaren skrev:
Modellnummer på bilderna.
Allt verkar funka men när den ska dra igång så låter det som att den slår över och det låter som den gör när den torkar.
Det satt en tunn plastlina på rotorn innan och efter den lossnade så funkar den inte.
Jag ska söka på impellern sen ikväll och se vad den kostar och var den sitter.electroluxaren skrev:
Har haft uppe det i botten och kollat efter något som satt fast men det fanns inget där och det var tent och fint.
Motorn verkar gå på ca 1000 kr så det blir nog att köpa en ny istället.
Det går kanske att sälja den gamla som reservdelar.
Har du något tips på en billig men framför allt bra modell på någon bänkiskmaskin?
