6 578 läst · 31 svar
7k läst
31 svar
Vad är ett bra pris på värmepump?
Sida 1 av 3
Jag är som sagt novis, köpt hus på 170 kvadrat med rätt öppen planlösning.
Vi har i dagsläget bara direktverkande el och tänker sätta luft värme pump.
På ovanvåningen har vi öppen spis som vi ska elda i.
Hur mkt kostar skälva pumpen, alltså hur mkt måste man betala för en vettig pump?
Har fått ett kostnadsförslag av en kompis på installtion, den ska kosta i kompispris 10 000, är det billigt eller dyrt?
Jag har ingen aning....
tacksam för hjälp!
MVH
tacksam för hjälp!
MVH
Du måste nog tala om vilken pump det är, så är det lättare att ge dig råd. Fabrikat och modell.
Eftersom du ställer frågan här, så känns det som att du inte riktigt litar på din kompis. Om det är en känsla du har, tycker jag du ska lyssna på den.
En tumregel när det gäller luft/luftarna........är att man får vad man betalar för. Kvalitetspumpar kostar >20 000 med installation.
Och har du även lite svårt att göra av med besparade pengar varför inte en pelletskamin som lök på laxen,....bara en tanke![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
http://www.ariterm.se/15_Kaminer......Här är bara några finns många andra märken.....
när priset är så lågt att besparingen av energikostnader täcker kostnaderna för värmepumpen och den energi som den behöver samt spetsenergi.
Generellt kan sägas att ju mindre värmepump man installerar desto mer lönsam kan den bli. Exempelvis om den är så liten att den går hela året utan att stanna någon gång.
Men man vill ju hitta ett optimalt läge genom att ta hänsyn till vilken energitäckningsgrad man får med värmepumpen. En tumregel kan vara att börja söka en pump som har en uteffekt vid noll graders utomhustemperatur som är ungefär halva husets maximala effektbehov. Därefter får man väga in vilken värmefaktor olika pumpar har och hur mycket de kostar i inköp och underhåll.
Den som vill göra det lätt för sig och räkna på detta, kan förslagsvis använda www.energiberakning.se
Men man kan gissa också - om man är bra på det...
Bra pris, men tänk också på om garantierna gäller om din kompis installerar pumpen. Som prisjämförelse så fick jag en Sanyo 123:a installerad i april till priset 18500kr. Arbetet utfördes av en ackrediterad firma och innefattade garanti (2 år)och trygghetsförsäkring (6år) på pumpen.
Eftersom jag ibland tillåter mej att vara lite språkpolis: En del kanske gillar det men "lök på laxen" betyder nånting negativt. "Grädde på moset" heter det.PX-21 skrev:
Sen om kompisen ska ha 10.000:- för att installera så vete fasen vad det är för 'kompis'? Vad ska han ha om det inte är kompispris? :eek:
10000 kr för enbart installation är för mycket.Det finns väl fler företag runt Kalmar,som säljer och installerar värmepumpar?Satsa på ett känt märke typ Panasonic,Sanyo,Toshiba eller Fujitsu.Bara för att nämna några av dem.Då får du bra garantier och en bra produkt.Räkna på runt 20000kr för pump och installation.Jag betalade ca 4500kr per pump för installationen.
/Flugfiskarn
/Flugfiskarn
