Som rubriken lyder - vad är dom här ventilerna bra för..? Dom sitter en bra bit över golvnivån. Har en placerad på andra gaveln också, på sutterängplanet. Även den ventilen sitter "mitt på vägen". ImageUploadedByByggahus.se1373658733.037147.jpg
Hur ser det ut på insidan?
Inte helt ovanligt med luftintag vid/bakom elementen under fönstret.
Tanken är väl att elementet skall värma tilluften.
Men det är klart att det kan bli kallt på golvet.
Fast sitter de inte lite lågt?
Det är det som är så skumt, inne i huset finns inga ventiler. Inga spår alls av det som sitter på utsidan. Det är därför jag undrar vad som ska vara bra för.
Lite metadata: huset är från 1982, suterräng, trästomme övervåningen, träfasad. Något mer som kan vara av intresse för att förklara ventilerna..?
Kan de möjligen vara för att ventilera fasaden?
Tegelhus brukar ju sakna fog mellan typ varannan sten ungefär på den höjden.
Varför inte lätta på gallret och se vad som finns bakom?
hehe, du tänker så :) det syns på bilden, den förra ägaren tyckte det var en bra ide att hålla dom på plats med både spik och fasad... så det är inte "bara" att ta bort dom.
Tänkte fråga forumet om det var någon känd byggteknik som förklarade dem innan jag ger mig på bortmontering och sånt...
Kan det vara så att det är kanaler som går ner i golvet och mynnar ut inne i huset någonstans? Friskluftsintag till någon kamin eller liknande kanske?
BINGO! Det är ju ett förråd och ett klädrum under intagen. Nu känner jag mig lite korkad. Men tack för hjälpen!
Det sitter ett likadant intag på andra gaveln, men det kan inte leda till något rum under för det finns liksom inte..... Och någon kamin har vi inte heller. Till den öppna spisen kommer tilluften genom ena kanalen i skorstenen.... Det finns en nöt kvar att knäcka helt enkelt!
