Hittade denna "säkring" i ett hus från 70-talet. Gruppschemat gör mig inte klokare.
Bästa svaret
Det är för att kunna mäta strömmen med en tångamperemeter.
Har en sådan tingest någon intern säkring?
Just där den sitter, på matningen till VVB, så kanske det inte är så farligt om värmeelementen är D-kopplade. Då kommer nämligen de andra säkringarna skydda även den kretsen. Om elementen däremot är Y-kopplade så kan man få för hög belastning på gruppledningen (i udda felfall).
Ny propphuv hittar du på t.ex. Clas Ohlson
Aha, det är så den funkar.
Jag tänkte att om den inte hade en intern avsäkring utan bara var en bygling från bottenkontakten till gängan så hade man plötsligt "flyttat" avsäkringen till huvudsäkringen för den fasen, modell svarvad mässingspropp.
Kul att se sådana där saker som man inte stöter på som ickeelektriker annars.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Dagens modell ser ut så här:
Och finns att köpa lite här o där
https://instrumentcenter.se/sortime...er-saeker-stroem-(25a)-och-spaenningsmaetning
https://www.ahlsell.se/10/el-1/verktyg-och-matinstrument/42-matinstrument/specialinstrument/4210398/
https://beving.se/produkter/portabla-mätinstrument/tillbehör/propphuv-för-ström-och-spänning
https://www.elfa.se/sv/saekringshuvudsadapter-dii-25-metra-blansko-pd10/p/11072004
Allvetare
· västkusten
· 89 inlägg
vilken bra liten pryl!
men om man(som jag) har en "modern" normcentral - Finns det någon motsvarande fiffig mätkoppling ?
Eller hur gör man?
Eller hur gör man?
Allvetare
· västkusten
· 89 inlägg
Aha, tack för informationen. Snyggt om man vill ha en fast installation. Det finns fördelar med en diazed central.
Det är två helt skilda typer av mätanordningar
Med den till diazed säkringar kan du mäta momentan förbrukning öber den gruppen medan enfas energimätaren visar total förbrukning
Går att se momentan förbrukning henom att räkna antal blink per tidsenhet men bättre att använda en strömtång runt fasledaren
Men då krävs det att du öppnar centralen och mäter på fasledaren
