Hej! Precis köpt ett hus från 45' med kamin och undrar om någon kan förklara funktionen av den byggda mantel runtom kaminen.
Förmodar tegel/puts...
Fann även en tank på baksidan av braskaminen (se bild 2,3) som jag undrar vad den har för funktion och om den kan tas av ifall jag river manteln.
Tack för er hjälp! R.
![Renoverat vardagsrum med öppen spis och putsad mantel omgiven av skyddsplast och renoveringsmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/341/341238-5fdad28e1c311b3d1982949a33c1a399.jpg)
![Toppvy av en äldre Morsø kamin med en mystisk tank ansluten på baksidan, nära ett öppet ventilationsutrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/341/341239-efacd0c18f7e999bcec3a55527573c7f.jpg)
![Baksida av en braskamin med en ansluten tank, täckt av en tegel/puts mantel i ett hus från 1945.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/341/341240-01ccc7d90d5b3240679dcfd80cf36cba.jpg)
Är det verkligen en tank`Kan det vara en gammal termatorinsats ,som suger in luft genom det som ser ut att vara ett galler nere vid golvet och som tidigare värmts upp bakom "tanken" och sedan släppts ut i nån igenmutad öppning högre upp? Om du istället menar den runda "tanken" som ligger vågrät bakom kaminen är det säkert en förskjutning av rökröret så det passar till den murade kanalen. I vilket fall så är det bara att riva vilket åxå är positivt för kaminens värmespridning
