Hallå!
Funderar på hur denna "T-koppling" fungerar. Den är sista punkten för "matningen" av varmvattnet innan det kommer till blandare och dylikt. Om jag stänger termostaten ska flödet då stoppas i röret som går upp (troligen utg. vv)? Eller blir det så att kv fortfarande går igenom.
Sedan undrar jag vad den andra bilden är för något? Fattar jag rätt så är den blåa för övertryck eller liknande och den svarta längst till höger stoppar flödet? Men vad kan den vänstra svarta "pluppen" göra?
Grejerna sitter kopplade mot en oljepanna i ett system som också har luft/vattenvärmepump. Systemet hanterar både varmvattnet och varmvattnet.
Frågorna ställs då jag tänkt komplettera med en separat vvb och vill då kunna strypa det här "systemet" och sen bara koppla dit vvb direkt på stammen som går upp till blandare och dylikt. Men när jag tror mig stänga termostaten och grejen på andra bilden så flödar ändå vv...
Drt första är en blandningsventil. En termostat som blandar hettoch kallt vatten till lämplig varmvattentemperatur. Vredet ställer temperaturen.
