937 läst · 2 svar
937 läst
2 svar
Vad är detta runt proppen på toppen av min hydrofor och hur får jag bort det?
Det är dags för en modernisering av hydroforen, bl.a att sätta en lättåtkomlig luftnippel på toppen istället för som nu den hopplösa gamla släta 1/8 tum-varianten som sitter långt ned på sidan.
Jag har allt jag behöver men undrar lite över att ta bort denna propp på toppen. Vad är det för något man satt runt? Det ser ut som smält plast, på vissa ställen kan jag peta loss lite med nageln, på andra sitter den som berget. Någon slags plombering? Kommer jag kunna lossa proppen ändå eller måste jag få bort det? Hur får jag bort det? Skrapa? Varmluftspistol?
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Mnja. Jag tror mer på någon slags plast eller liknande. Linolja brukar bli mer som sega flagor när det vittrar sönder, detta är hårda flingor och ytan är helt ren under.V Vector skrev:
Hydroforen är tillverkad år 1998 eller 2000 (minns inte vilket), vid det laget hade man nog slutat med linolja och övergått till locherpasta.
