Fråga! Vi har märkt att det i ett hörn av trädgården (i utkanten av trädgården) samlats vatten. När vi sedan gräver upp detta noterar vi ett rör (se bild) som successivt släpper ut vatten. Tömde gropen nästa helt och 3 timmar senare är det mer vatten igen.
Från det stora röret som syns går ett sidorör genom gräsmattan. Vattnet verkar sippra från huvudröret.
Någon som vet vad detta är? En gammal dränering som inte funkar? Eller en kommunal avloppsledning (vattnet luktar inte helt friskt)? Eller något helt annat?
Obs det har inte regnat på ett tag.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vad är diametern på "röret" som du har grävt fram?
Det ser ut som något slags dräneringsbrunn, och alltså hörande till dräneringen.
Kanske är dräneringsrören igensatta och behöver spolas?
Att det inte luktar friskt kan bara bero på att växtmaterial som är konstant vått ruttnar och luktar illa.....
Försök ta reda på var tillflödet är och var det tunnare röret går, det kanske kan ge en vägledning. Titta också på evt ritningar och planer över trädgård/hus, är det en dränering kan det finnas med på ritn. Vi har dränering nedanför en slänt och den är inritad i situationsplanen (tror jag är rätt ord )
Tack för alla svar! Uppskattar engagemanget! Misstänker att det kan vara någon form av förgreningsbrunn för dränering (?) men om det finns en dränering är den troligen urgammal. Finns det alltid vatten i en sådan (med tanke på att vattennivån i gropen har ökat trots noll regn)? Nu måste vi få tag i någon som kan åtgärda läckaget (oavsett vad det är för en mackapär så läcker den ju). Hoppas det räcker att tejpa med silvertejp runtom (skojar) och inte gräva upp hela gräsmattan...
Vad är detta för rör i mitt badrum och finns risk för fuktskador?
Badrum -
Vad är detta för rör?
Fritidshus -
Vatten & Avlopp -
Vad är detta för sorts rörisolering? Asbest?
Miljö & Hälsa -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp
