Jag har en öppen spis i källaren. På baksidan finns ett pluggat rör som delar sig och går in i spisen till höger och vänster. Vad är det?
Jag funderat på om de två öppningarna med galler framför på framsidan av spisen (högt upp) kan vara kopplade dit.
Tack på förhand,
Peter
Tack på förhand,
Peter
Det skulle det kunna vara, går det att hitta var luften ska komma ifrån? Om det är ett rum längre bort skulle man ju kunna skapa en värmecirkulation på det viset.P peter_sweden skrev:
Det borde väl inte vara allför svårt att ta bort täcklocket och tjoa in i röret samtidigt som någon annan lyssnar i gallren?
Rören går in från rummet bakom kakelugnen och utmynnat i gallren högst upp på framsidan av kakelugnen.ylven skrev:
Ja, då verkar min teori stämma, att det är till för att skapa cirkulation mellan rummen. Inte dum idé faktiskt. Däremot skulle väl värmecirkulationen tjäna på att ha en insats isf öppen spis.P peter_sweden skrev:
Frågan är varför röret är pluggat bara.ylven skrev:
Röret med luft passerar inte skorstenen utan på sidan om kakelugnen så den blir knappast uppvärmd på vägen.
Se bilder nedan.M Marcussjogren skrev:
1. Är kopplat till A.
5. Är kopplat till B.
3. Är kopplat till 4. (Genom väggen)
2. Är pluggad med täcklock
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Ah - då är jag med!
Skulle man lätta på täcklocket, så skulle det innebära att man skulle suga luft från det rummet och ta ut den genom gallerna.
Vill man ha varmt i det intilliggande rummet så får man sätta en fläkt vid täcklocket, men då skulle man ganska drastiskt påverka värmeavgivningen från spisen.
Men skulle man bara lätta på täcklocket så att luften går in där och ut genom gallerna, så är det ju rimligt att tro att rummet kommer ta luft från rummet med spisen om det inte är så att det finns annan tilluft med mindre motstånd.
Man skulle i så fall få cirkulation mellan rummen, men den skulle nog bli såpass liten att det inte värmer det sekundära rummet nämnvärt. För att uppnå det behöver man nog tillföra en fläkt, men även då är det nog en marginell skillnad som blir.
Ok då förstår jag.M Marcussjogren skrev:
Oavsett tror jag inte det har någon större effekt. Hade röret passerat genom elden och värmt luften (som en spiskråka) innan den passerar ut hade det kanske blivit lite effekt men nu passerar luften bara vid sidan av spisen.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Precis så - på samma sätt som att det är svårt att sprida kaminvärme mellan rum på olika sätt med fläktar.P peter_sweden skrev:
Däremot har gallerna effekt då de släpper ut den luft som står i direkt kontakt med spisen, där är det ju betydligt varmare och då får man bättre cirkulation i det rummet.
Har gjort samma i spiskåpan ovanför vår vedspis, men där krävdes en fläkt för att få fart på luften. Var bara 35C där uppe i kåpan så det blev lite för dålig cirkulation.
