Har börjat renovera lite i våningen och har hittat något märkligt. Det verkar gå ett kopparrör draget i taket mellan flera rum som i sig inte har några stick från sig utan dess enda anslutningar verkar vara två stående stammar. Röret går mellan två stående kallvatten stammar ser det ut som. Jätteknepigt... det kan inte gärna vara ursprungligt då den går från en stående stam i ett sovrum (går varmvatten och avlopp bredvid) till taket på ett kök (under nuvarande nytt sänkt tak i köket) sedan vidare till taket på ett badrum (ovanför sänkt tak i badrum) sedan tillbaka till köket fast på andra sidan köket till en stående stam. Jag förstår inte vad denna kan ha för syfte eller om den går att ta bort el möjligtvis i värsta fall ersättas av en PEX i golvet då vi vill åt takhöjden i kök och badrum som skall renoveras. Varför har man dragit ett kopparrör så? Det finns alltså inga anslutningar på denna utan den går mellan två olika stammar. Jag bor på våning 3 av 4.
