Bifogar bilder på fasaden väggen vid sutterängen på mitt hus. Det bubblar och faller sönder lite.
Min teori är att det har blivit fuktigt, och sedan vid frost så har det expanderats och ”sprängts”
Nu är det torrt, inte fuktigt så tänker att det har med snö etc att göra. Men skulle kanske behöva dränera bättre samt rengöra stuprör bättre etc…
Tacksam för förslag till åtgärder, hur jag kan undvika att det händer igen, hur jag kan fixa det och vad för typ av företag jag ska kontakta för hjälp?
Stort tack för eventuella svar![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ser ut att vara plast- eller annan tät färg på sockeln. Slipa/borsta/skrapa bort all gammal färg och måla med en silikatfärg som släpper ut fukt och salter laga i med ett mjukt lagningsbruk där det sitter löst/sprängt. Kolla om det håller billig åtgärd skulle det återkomma kan du börja överväga dyrare åtgärder. Välrenommérad målarfirma borde kunna hjälpa dig om du vill leja bort det.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 927 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 927 inlägg
På alla putsade hus har man ju en sockel längst ner, brukar var 20-30cm beroende estetiskt.
Denna sockel består ju av A bruk.
Ett annat bruk än det ni har på fasaden. (såvida ni inte har tunnputs, då är allt skit ändå)
Anlita en putsfirma, eller såga ett spår 30 cm upp med en vinkelslip.
Och hugg bort bruket, och ersätt det med cementbruk A.
Och socklar ska målas med alcro sockel tex. Eller liknande sockelfärg.
Man vill inte ha silikat eller diffusionsöpna färger mot mark utvändigt.
Men är bra invändigt, i källare så väggar kan andas.
· Västra Götaland
· 2 878 inlägg
Det är inte bra att fasaden går hela vägen ner i marken, då suger den upp fukt samtidigt som det stänker på den nedre delen varje gång det regnar.
Hade jag varit du så hade jag tagit bort den innersta raden plattor, grävt bort en decimeter jord nedåt, lagt i grus. Då ligger det inte fuktig jord/sand mot fasaden och det stänker inte från regnet. Att bara putsa/måla igen kommer bara hjälpa dig tillfälligt.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 927 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 927 inlägg
En målarfirma kan inte göra något annat än att måla, men det kan du göra själv.C Chutte skrev:
Måste till en murare för att lösa problemet, att putsa en sockel med cementbruk A.
Svårt med bilder på nätet. Kan givetvis vara vad som helst. Men det minst omfattande förslaget är skrapa rent, lagningsbruk vid behov och sedan en färg som kan andas men ändå avvisar fukt. Varför jag tänker silikat. Fukt kommer uppenbarligen in bakom så det måste ut. Sedan titta över hängrännor. Någon dags arbete och någon tusenlapp i material. Gör ingen skada och skulle det visa sig behövas grävas osv. så borde TS ha andra problem som visar på att lite putssläpp är minsta problemet. Men det kan vi som sagt bara gissa kring. Så länge det bara är detta som TS har problem med och vill åtgärda så är det en väg att gå. OM man skall ta in någon så se till att den som gör besikningen inte på något sätt har incitament att riva, gräva osv. Bilderna visar ju på att detta är en lagning av ett tidigare problem så det kan tala för att göra något mer omfattande. Samtidigt är det inte värre än såhär så kanske det får ses som löpande underhåll.L Lillekitte skrev:
Rev lös allt löst bös och gammal typ flagnad kallasfalt på Ytonggrunden, som består av 4 m långa 60 x 25 cm Ytongbalk på högkant.
Dessa balk står på gjuten betongsula 50 cm bred, med putsat fall utåt typ 5 cm högt uppåt efter Ytongbalken och ned mot sulans ytterkant, som vattenavrinning.
Putsade med A-bruk. Så ett lager kallasfalt primer och utanpå detta två lager kallasfalt.
![Sand och småsten längs en källarvägg med påbörjad dränering. Ytan är behandlad med kallasfaltprimer och två lager kallasfalt på Ytonggrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802951-1dec56c815bb66005a038976c352d0fb.jpg)
