Hej, vi har nyligen köpt ett torp och hittade nån slags brunn/jordkällare..
Det är en gjuten kub i betong på ca 1m3 med ett lock på. Det går ett rör in i den. Undrar om det är till ventilation eller avloppsvatten?
Är det någon som vet vad detta är och vad man kan använda det till?
Visa bilaga 496693
Stort tack på förhand!
![Inuti en betongkub, eventuell brunn/jordkällare, med rör och lock, fuktig med stenar och löv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/477/477356-552c43eb009c85713e3b19831bbaaf53.jpg)
![Betongkub som misstänks vara brunn eller jordkällare med synligt rör och lock, omgivet av torrt gräs och snörester.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/477/477357-1f47f449c235ea6ffc61a9d5f8f3a13f.jpg)
Hej Ati,
Tack för svaret! Det är mycket möjligt att du har rätt, fast det är en mycket enkel fastighet..
Undrar om det kanske är byggt som ett enkel avlopp för disk/dusch vatten? Tror du att vi skulle kunna använda det till det? Eller bygga om den på nåt sett?
Vi har i dagsläget inget avlopp och vill bygga en enkel dusch i bastuhuset.
Haha, det trodde vi först också, men det går ju ett rör i, så jag tror nog att det är till att leda bort vatten..
Verkar som att det är stopp dock och att vatten inte sjunker undan.. Den var fylld med vatten och jag har pumpat ut allt vatten nu..
Frågan är om man kan använda den fortfarande.. Göra rent/suga bort slam etc.
