Detta är under golvet ner i krypgrunden, ett hål med spån som är isolerat, spånet kanske inte ska vara där eller var där från början, har säkert rasat ner med tiden. Men vad är det och vad har det använts till? Diskbänken har stått på denna plats, urtagen i golvbjälken var för varm och kallvatten.
Öppning i trägolv som leder ner till krypgrund med synligt spån och isolering, troligen gammal plats för rördragning.
Öppning i ett trägolv som leder ner till en krypgrund med isolering och spån.
Hål i ett trägolv som ger insyn till en krypgrund med spår av spån och isolering, tidigare plats för diskbänk.
Hål där avloppet drog ner?
Svärfar var inne på liknande, vatten och avlopp har nog gått där. Nu är det kommunalt vatten men det är inom någorlunda modern tid det är draget in. Avloppet från köket var i plast och draget i bjälklaget till matkällaren så det skvallrar ju lite om att det är draget nytt relativt nyligt. Då river jag bort det och ser om det ligger något mysigt där i.
Även om man har kommunal VA så måste rören komma in någonstans. Vanligtvis genom golvet...
Jo dom rören har jag koll på, kommer upp i matkällaren, och en bit upp sitter vattenmätaren.
