1 065 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Vad är detta (foto)?
Hej, ny på hus och pannor och dylikt.
För att lära mig lite bättre skulle jag uppskatta en liten genomgång
av de markerade bubblorna vad dessa är för något, vad de heter och syfte
01. Termostat till golvvärme? den är inställd på max 60 grader.
02. Har listat ut att om denna stängs av så stänger jag av alla element?
03.
04.
Frågor:
- Värmer pannan upp acktanken automatiskt om jag eldar eller måste
jag ändra någonstans? Jag fick för mig att jag lyckades sätta igång pannan
med punkt 3. Men blir osäker då det kanske är en elpatron?
- Vad är en elpatron?
- En 16A propp har gått 3 ggr igår då jag satte igång 3an på bilden,
då slockar mitt kontor med rätt kraftfull dator + ugn + lampor i källare +
vattenpump + panna. Jag antar att det är för mycket på samma, vad är bästa
lösningen? Uppgradera eller byta nytt eller vad tror ni? Enkelt att lägga om
kontoret på egen eller annan propp? (elektriker får göra jobbet självklart).
Tack för hjälpen!
03.
04.
Frågor:
Tack för hjälpen!
1. shuntstyrning/reglerutrustning som har inställningar för max/min temp, Med golvvärme ska du nog ha den på max 45°, Den ser till att du har rätt temp inne
2. Verkar vara brytaren till cirkulationspumpen..
3. reläskåp/effektvakt till elpatronerna
4. Laddpump från pannan??
Ja det ska förmodligen börja pumpas automatiskt till tankarna då pannan kommer upp i 80-95° så det är bara att testa, Men lägg på lite i taget så du kan kväva elden om nått är avstängt..
Säkringen gick för att det blev för hög belastning med 16 A säkring då elpatronen gick igång
1 an är en shunt.
Jag tror inte den har med golvvärmen att göra då du beskriver att elementen blir kalla om du stänger av nr 2 (dvs. pumpen bervid shunten)
Elpatron är elektrisk värmare som värmer vattnet. Bra som backup till värmepumpar och vedpannor. Är det samma som direktverkande el så inte så ekonomiskt att värma med.
