När vi köpte huset (ca 1,5år sedan) fick vi anmärkning på röret med orden "behöver bytas ut". Vet någon vad det är för rör? Vad är det för vätska. Hur görs ett byte? Tar det dagar eller timmar för vvs:are? Vad brukar det kosta? Och vad är worst case om.vi dröjer med bytet? Oj många frågor. Tack på förhand!!
Det är ett avloppsrör i gjutjärn.K Keki skrev:Hej!
Mer intressant hur det ser ut på insidan än utsidan, firmor som spolar rör kan filma.
Att byta röret du ser går snabbt, men vart fortsätter det i respektive riktning?
Det är avloppet, ska du byta så behöver du ju byta före och efter också, så det kan bli ett ganska stort jobb.
Det är ett avloppsrör av gjutjärn. Vad det är för vätska vill du nog inte veta...
Ser ut som det börjar bli dags för ett komplett stambyte och då är det sannolikt ett hyfsat stort projekt. Storleksordningen veckor. Idag byter man vanligtvis till plaströr.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Gör rent på utsidan, täta eventuella hål med tuggummi. Öppna rensluckan (prova att värma om den sitter fast) och kolla hur det ser ut inuti. Vänta med bytet tills det finns ett faktiskt problem med avloppet eller tills utrymmet ska renoveras av annat skäl.
Bästa svaret
Det är antingen ett rör för köksavlopp eller badrumsavlopp. Möjligvis både och.
Skillnaden mellan innehållen är att köksavloppet luktar värre. Då kanske du har lite referensramar till hur jobbigt det är när det börjar läcka
Det brukar finnas firmor här och var som vill sälja in relining av avlopp. Det är skitdyrt och antagligen en dålig ide, men fördelen är att de ofta filmar gratis. Se om du får tag på en sådan firma, och sen är du som en hök på dem när de filmar. Då får du en bra uppfattning om skicket på röret och vet hur akut det är att byta.
Att byta den där stående delen är ett snabbt jobb, men det horisontella röret som det går över i är antagligen i sämre skick.
