Hej hallå ni kunniga!
Jag bor i ett sutteräng-radhus byggt -57 som de tidigare ägarna inte riktigt tagit hand om. Huset är fullt av märkliga lösningar. Nu håller vi på att renovera ett rum på på nedreplan och har hittat de här rören i taket. De är kalla och vi kan inte se var de går. Någon som har tips på vad det kan vara? Eller hur man bäst listar ut var de går utan att behöva dra ner hela taket.
Stort tack på förhand.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 848 inlägg
Rörböjarna kan vara isolerade med asbest. Det är inte farligt så länge rören bara sitter där, men ska ni byta eller ta bort dem gäller försiktighet (eller att leja in en saneringsfirma).
Tittar du på tredje bilden så är det troligtvis inte så. Där ser du det typiska omslaget av kraftpapp skymta under bandaget av gasbinda fixerat med lösning vattenglas och ofta lite gips. Vid avsluten där det är lagt en plåtmanschett också upp mot genomföringen är däremot i så fall mer typiskt ställe där det med a-fiber armerade gipspulvret kan finnas.H heimlaga skrev:
