Är det sannolikt till ventilation eller vatten? Verkar vara någon typ av väv som är målad. Vad kan man byta ut röret mot? Kan man göra det själv tro? Sitter i en 60-talsvilla.
Det mörka inuti smular sönder och faller ner om man rör det vita röret. Känns inte helt kul med både småbarn och katter i huset.
  • Nött vitt rör med mörk, smulande insida i 60-talsvilla.
  • Ett vitt rör i en 60-talsvilla som är täckt med väv och målat. Röret går från väggen till taket och har en mörk insida som smulas sönder.
  • Ett vitt rör med väv runt sig i ett äldre hus. Väven verkar vara målad och rör sig inuti en vägg eller tak. Det ser ut att smulas sönder vid beröring.
det h
det här är ett avloppsrör , troligen i gjutjärn som det gått hål på
så istället för att reparera detta ordentligt till mycket höga kostnader har de i närtid lindat det och målat över detta
ta dit en röris och gör detta rätt
Går avloppsrör upp i taket? Detta är på översta våningen i huset, visserligen vägg i vägg med badrummet som renoverats för några år sedan.
Skalan framgick nog inte på de förra bilderna. Den går från "golv" till tak. I lådan som går längs med golvet går vatten osv till badrummet som är bakom väggen i bild.
  • Ett vitt avloppsrör som löper från golv till tak i ett rum med träpanelgolv och vita väggar på översta våningen i huset.
Kanske en avluftning?
MrJay
Precis som @fribygg gissar så tror jag också det är en avluftning. En sak som påvisar det är att man går upp i dimension när den skall genom tak.
Okej, tack! 😊 Då är det fortfarande röris som gäller om något ska göras antar jag?
Vad vill ni göra? Bygg in röret kanske?
Intet
Ja, det är tanken. Dock blir det lite mycket yta som försvinner i och med att röret är böjt innan det går in i taket. Är ett snedtak och inte så hög takhöjd i rummet.
