1 856 läst · 4 svar
4 svar
Vad är detta för rör i mitt badrum och finns risk för fuktskador?
Jag har precis köpt en lägenhet och har en fråga kring två rör som sticker ut från väggen. Vet någon möjligtvis vad det här är för rör?
Ett problem är att rören läcker. De verkar vid något tillfälle ha blivit igentejpade ser det ut som, men tejpen har nästan möglat och det droppar vatten. Blir väldigt orolig att det här kan leda till någon typ av fuktskads? Kan man ta reda på att rören inte läcker bakom väggen och redan lett till någon skada, utan att slå ut väggen?
Tack snälla!
Tack snälla!
· Västernorrland
· 10 681 inlägg
nån äldre handdukstork som varit ansluten till det vanliga vattenburna värmen ? Ser det ut så där med minimalt med rörutstick ur väggen så kan det ju bli tjorvigt att lösa det på rimligt vis.
Är rummet "nyrenoverat" ? Ser tyvärr lite hobbymässigt ut och kan ju förklara varför de inte gjort nå mer med rören.....
Tack för hjälpen! Det ska inte vara nyrenoverat, men inte helt omöjligt att tidigare ägare gjort något egenhändigt… är lite att låta bli att göra något när det droppar vatten från den..S Stefan1972 skrev:nån äldre handdukstork som varit ansluten till det vanliga vattenburna värmen ? Ser det ut så där med minimalt med rörutstick ur väggen så kan det ju bli tjorvigt att lösa det på rimligt vis.
Renoverare
· Skåne
· 8 398 inlägg
Ser precis ut som nämnts... att det har varit till en handdukstork men det ser även ganska renoverat ut så sjukt dåligt att de inte tagit bort dessa vid renoveringen och pluggat dem ordentligt. ![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Beroende på var läckaget sitter så kanske en rörläggare kan ta bort det mesta och plugga dem närmre väggen så ni blir av med det mesta.
