Fest hos en vän, några smartskaft misstog radiatorn för en ljugarbänk med resultatet att fästena fick sig en knäck och hela paketet numera lutar.
Hittar dock ingen som helst märkning på radiatorn, någon som kan identifiera modellen på bilderna?
Och kanske peka mig i rätt riktning var nya fästen kan införskaffas?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Moderator
· 52 013 inlägg
Det finns flera olika typer av fästen som passar till elementet. Var bara lite vaksam vid val av fäste så att avståndet till väggen blir som tidigare, rören är anpassade för det avstånd som fästet ger.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Tack så mycket för all info, får se om vi kan få tag i likadana eller om man får ta den nya varianten.
Inbillar mig att det går att byta konsolerna utan att koppla bort rören om man får tag i likadana som det gamla. Det hade underlättat då jag är livrädd för rörmokeri!
krilleman_215 skrev:
Det kommer rör ur golvet som jag har för mig är anslutna i sidan av radiatorn, får kika lite närmare på det nästa gång jag är där. Inbillade mig att det går att palla upp radiatorn och "svänga" ut den lite så man kommer åt. Ser det lönlöst ut och den måste bort så får hon som bor där nog leja in ett proffs att fixa det.
Känns som att det är upplagt för katastrof om jag ska läsa på hur man tömmer systemet och kopplar rör. Hemma håller jag mig till snickrandet, el och vvs tar jag in hantverkare för.
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Risken med att bocka tillbaka fästena är ju att dom blir mer benägna att återgå till det deformerade stadiet.
Och när man endå måste plocka bort radiatorn, varför inte köpa nya när man ändå är igång? Jag skulle bli väldigt sur om det hände igen efter man rätat ut dom.
Men vad säger hyresvärd/brf-förening? Eller är det en villa?
