Ska renovera en liten toa på övervåningen. När jag rivit upp golvet så hittade jag nått slags vitt dam, finns inte i hela mellanbjälklaget bara runt och i anslutning till golvbrunn/avlopsrör och element rör
Är ett trägolv med gamla gjutjärnavlopp.
På bilden ser det lite grått ut men är helt vitt och lite klumpar men mest fint dam, typ som gips dam eller spackel slip!
Det är inte kalk utfällningar, och tror heller inte att det är gips dam då det sitter träväggar med oljeboard.
Någon som vet vad för slags matrial det kan vara?
Är det gamla Byggahus-spöket asbest vi har att göra med här? Få inte panik! Du behöver inte uppsöka akutmottagningen! Men skicka en bit på provtagning och låt det ligga sålänge.
Vad tror du själv?☺️
Alltså om du googlar asbest rör så finns det massor av bilder bland annat en från Arbetsmiljöverket och det ser ut precis så där.
Antingen är det här asbest eller nåt annat.
Det är ju bara det som är intressant. Är det nåt annat tar du bara bort skiten.
Är det asbest kan du antingen bara ta bort skiten eller göra på rätt sätt och skydda dig.
Men man ska inte få panik som vissa som verkar uppfatta asbest som Sveriges svar på Novichok.
ÄR det asbest är det ju i såfall ren asbest,? Då den damma bara att kolla på den, men har iallafal tagit bort det mesta i sopsäck och damsugare,Farstatjej90 skrev:Antingen är det här asbest eller nåt annat.
