Jag undrar vad detta kan vara för material, känns ganska tunt och låter ihåligt när man knackar på det. Går från köksfläkten upp i ventilationskanalen.
Mindre parhus från 1960.
Mvh Fredrik
  • Rörande skåp med köksutrustning och vält runt mortel och stöt.
Det ser ut som eternit. Vanligt i ventilationsrör från den tiden. Det innehåller asbest. Så var noga med att inte spräcka det eller borra i det så att det dammar.
tergo och 1 till
Mvh Fredrik
Avemo var snabbare! Jag tror att det är en imkanal i eternit? Innehåller isåfall asbest, inget farligt så länge man inte sågar/filar/borrar eller liknande.
SågspånPappspikEternit och 1 till
Tack för snabba svar! Bör man få detta borttaget?
Nej, inte nödvändigt. Måla det med några lager vit färg tex.
Fredrik Ch
Det behövs inte, ofarligt när den bara sitter där. Eftersom det är ett köksskåp skulle jag nog måla. Jag har hört att den enda asbest som är värd att ta bort i förebyggande syfte är rörisolering på vattenrör, eftersom där kan det bli bråttom att komma in och fixa. (Vi har dock kvar våra gamla rörböjar)
Fredrik Ch
Som tidigare sagt.
Skall det renoveras så att det friläggs så hade jag bytat.
Annars låt vara, händer inget som det är. Ett ganska tåligt och åldersbeständigt material.
Fredrik Ch och 2 till
