· Stockholms Län
· 691 inlägg
Jag försöker byta en ballofix i garaget, och det går sådär.
Vad är det för typ av koppling som syns på bilden?
Den har samma diameter som G10, men betydligt tätare gängstigning.
Ballofixen som satt har 15mm vanlig klämring i ena ändan, och kopplingen som syns är på ett 12mm rör.
Verkar omöjligt att hitta rätt storlek med in/utvändig gänga.
Kan jag något vis få bort den synliga kopplingen, utan att kapa för mycket av röret?
I annat fall, vad tusan är det för gänga? Kan jag hitta en passande förminskning för 15mm invändig ventil?
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Det skulle det nog kunna vara. Märklig design isåfall, finns inte tillstymmelse till mothåll på delen som sitter kvar.B Bjober skrev:
Hur lossar man den bäst, polygrip runt gängorna och en bunt svordomar?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Ballofixen har delat sig, denna delen håller i kulan.
Se mina gröna pilar, dom pekar på samma del. Den ena sitter kvar i ballofixen och den andra har gängat ur sig. Händer då och då.
Bara ta tag med pollygrip över delen och lossa muttern om du har ny ballofix tillgänglig.
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Jo, börjar fatta.
Köpte först en ny 12/15 utvändig, men när jag väl lossade allt så blev hag lurad, så lämnade dessvärre tillbaka den.
Men då köpte jag altså rätt på första försöket
· Stockholms Län
· 691 inlägg
TACK!B Bjober skrev:
Det där hade jag märkt alldeles för sent om du inte skrivit nåt.
Gick hur lätt som helst nu.
Då har jag äntligen fått loss en ballofix som ser ut som jag tänkte mig. 12x15 utvändig, precis sådan jag returnerade idag.
Butiken kommer blir så glada på mig immorn
