Vad för typ av koppling är det jag har till köksblandaren? Funkar den med en ny blandare som har soft-pex rör med liksom släta rörändar?
Om vatten läcker/tränger fram underifrån muttern där pilen visar vad är felet då?
· Västernorrland
· 10 719 inlägg
Det enklaste är nog att mäta röret och köpa en ny klämringskoppling med rörgänga och slätände om du har såna anslutningar. Dock finns det ju en liten möjlighet att rören är 16mm vilken är en gammal standard så det kan ju komplicera saken.
Är det en klämringskoppling som sitter på idag?S Stefan1972 skrev:
Den nya blandaren är typ "mjuka" flätade metallslangar med en helt slät del i änden.
Verkar som att ytterdiametern är 15mm, har bara en skiftnyckel med cm mått angviet på att mäta med, vet inte riktigt hur tillförlitlig den är.
Huset är byggt 1990.
· Västernorrland
· 10 719 inlägg
Jo det är en klämringskoppling det du har men det blir liksom inte så mycket kvar av den ändå om du ska köpa lösa delar som blir rätt och dessutom läcker den tydligen i nedre konan.
Har du slätändar på den nya så blir det ju bara en ny klämringskoppling med 15/10 eller vad du nu har för dimension på slätändarna.
Eller om du kostar på och vill ha en kran där typ ballofix. Då köper du en sån med rätt dimension.
Först får man ju dock kolla så rören räcker till, annars kan det ju bli mer grejer.
Tack för svar =) Ska få lite hjälp från vvs kunnig granne med att få på ballofixer i helgen. Så få på blandaren sen borde vara lätt. Har kollat slangarna från blandaren dom räcker. =)S Stefan1972 skrev:Jo det är en klämringskoppling det du har men det blir liksom inte så mycket kvar av den ändå om du ska köpa lösa delar som blir rätt och dessutom läcker den tydligen i nedre konan.
