Vi behöver utföra ett panelbyte då det är i dåligt skick. Tänk: på vissa ställen är det typ plastfärgen som håller ihop plankorna.
I samband med detta tänkte vi se över isoleringen.
Hus: egnahemshus, trä, från 50-talet, nuvarande isolering "isoleringsmaterial" 90mm.
Tog bort några brädor för att se vad vi har att deala med, och såhär ser det ut:
Pappen har sett bättre dagar:
Gul vägg med slitet trä, bräder behöver reparation, delvis skadad yta, synlig isolering, soligt väder.
Översta lagret var ganska tunt och lossnade i bitar. Kan det vara någon form av torv eller lera?
Rostigt, söndervittrat fordonsdel, troligen lastbil, med gul färgrester och skadad struktur i dagsljus.
Under det verkar det vara 3 lager av någon fiberplatta, där det finns mögel. Är det tretex?
Sliten gul dörr med skadad träyta och bortfallen färg, exponerande underliggande strukturer i solsken.
Plattorna sitter ganska hårt, alltså inget som bara plockas bort. De två översta ramlade ut i större bitar när vi skar igenom, men som ni kan se finns kanterna synligt kvar.
Solljus, hål i vägg, mätsticka, träkonstruktion, erosion, rörligt skuggspel, konstruktionsundersökning, nedbrytningsprocess, byggmaterial.
Innanför dessa sitter sedan någon form av spont.
Läste här på forumet att med egnahemshus kan väggarna vara konstruerade typ i block, där dessa isoleringsskivor har en bärande funktion. Någon som kan delge mer information om detta?
Går det ens att plocka bort dem då?
Vi hade tänkt riva ut befintlig isolering, byta ut mot ny 45+45 för att få 90 som idag, plus 45 till för tilläggsisolering (alltså 3x45 hunton träfiber + 19 vindtät skiva).
Idag finns heller ingen luftspalt, så det hade vi också tänkt fixa, och sen använda slamfärg på nya panelen.
Idag har panelen kontakt med husgrunden, så lite överhäng är nog bara positivt:
Förfallen träkarm med flagnande gul färg vid betongvägg i solljus.
Hade ni fortsatt i de banorna, eller gjort något helt annat?
Hur går det med detta? Fått något svar eller öppnat upp mer å tittat?
Inga svar än, har inte vågat gräva i det mer utan att veta vad det är. Vill inte öppna för många brädor heller, panelbytet kommer ske i Juni, så vill inte riskera orsaka mer problem fram tills dess.
Men postade bilderna i en grupp på FB för byggnadsvård, de föreslår Tretex för de inre skivorna. Inga förslag på det yttre mer organiska/lerliknande skiktet.
Är det lösvirkeshus eller från hustillverkare?
Hur är väggarna byggda, det visar om det är vanligt reglat eller om de består av fiberplank. Vanlig reglad vägg från 50-tal brukar ha dimensionen 45-50 och sedan isolering mellan reglarna.
Har svårt att se hur det är utifrån bilderna.
Det är från hustillverkare, som jag minns det har jag fått höra från mina släktingar att huset kom i färdiga block/delar.
Har lite orginaldokument kvar, det är väggtyp nr 11.
Svensk bygginstruktion; yttre väggar isolering och materialskiktsdetaljer med konduktivitetsvärden. Vintage eller retro utseende.
Svensk text, materialbeskrivning, arkitektoniska termer, ritningar, tre hål för pärm, handskrivna ord "11 element".
Sida ur katalog med tekniska specifikationer för hus, inkluderar illustration och text på svenska.
Det är ett Standard/Hultsfredshus som använde fiberplank men är osäker på om detta huset har det. Har svårt att utläsa konstruktion av yttervägg, hittar inte den informationen i bilderna.
Precis, och det står att väggarna "levereras blockade" och att det är 1/8" och 1/2" träfiberplattor. Så någon form av block konstruktion.
Finns tyvärr bara en genomskärningsritning för vägg nr 11 som säger:
- 1" Stående panel med lockläkt (ingen luftspalt)
- Förhyldningspapp (den tunna svarta sönderfallande på bilden)
- 90mm isolermaterial (träfiberplattorna)
- 2" hsp plank, vet ej vad detta betyder men det är någon form av spont eller plank. Den syns på insidan, ganska kant i kant med fönstrets innerkant. Har tyvärr ingen bild på det.
- Porös träfiberplatta på insidan innanför tapet.
Det vi skulle vilja göra är att ta bort träfiberplattorna, och byta ut de regelparti som smular sönder, och sen in med ny isolering.
