Jag gissar på luftinjektor
Lite svårt att se vad som sitter ovanpå din okända burk. Kan det vara en avstängningsventil men handtaget borttaget? Typ kulventil? Ellem möjligen en backventil?
Finns det någon slags text eller annan identifiering på den?
Den sitter först av allt efter pumpen och huvud kranen, luftinjektorn borde vara den blå grunkan i första bilden.
Här är en lite bättre bild och nej det står inget på den.. och huset är byggt -95
/Christian
/Christian
Jag satte dit en ny huvudkran (den fina blanka ) så att jag kan rensa upp och snygga till och ta bort gamla rörstumpar...systemfel skrev:
Och jag vill gärna ta bort onödiga prylar..
Det satt tex två hydropresser för att få bättre tryck hade första husägaren berättat...
Den ena var helt slut i gummibälgen och den andra är på gång. man får väl inte högre tryck bara för att man har en extra hydropress??? Nu har jag i alla fall bara en och det funkar lika bra som innan kanske tom bättre..
Det måste ju räcka med 1.Huvudkran 2.Backventil 3.Luftinjektor 4. Hydropress och sen till förbrukningen...
Fler bilder på "grunkan"
Uppifrån
Sidan
Under
/Christian
Uppifrån
Sidan
Under
/Christian
Dräneringskran? Tryckavlastning?
Eftersom det är ett utlopp undertill så måste det ju vara tänkt att något skall komma ut där.
Det finns ett mejselspår på ovansidan. Alltså är grejen tänkt att manövreras på något sätt. Vad händer om du försöker sätta en mejsel i spåret och vrida om?
Nu hittade jag den... eller jag tror iaf. det
http://www.dinvvsbutik.se/debeluftinjektorhydrofortyput-p-75285.html
Den ser ruskigt lik ut och då är det en luftinjektor som "Enk Projektet" var snabbt ute med som rätt svar.
Detta innebär att jag har två luft injektorer och nu även två huvud kranar
Vad vore livet utan Google
/Christian
/Christian
Men, nu vågar jag ju ta bort den utan att det gör något
