Någon som kan hjälpa mig med detta. Just fyllt det vattenburna systemet och startade vad jag trodde var själva elpatronen (den grå), för att sedan upptäcka den blå lådan som har två termostatvred.
Ska den gråa vara på eller av? Det sitter även en rumstermostat i hallen som leder till den blåa.
Misstänker själv att den blå ( Parca Norrahammar modell Es 9) är den enda som ska vara på nu?
  • Närbild av en blå låda märkt med "Parca Norrahammar" och "Modell Es 9".
  • Grå och blå termostatenheter för ett vattenburet värmesystem i ett utrymme med sladdar och gammal, rostig utrustning.
  • En rumstermostat av märket Eberle med en temperaturinställningsratt monterad på en vägg täckt med mönstrad tapet.
  • Blå kontrollbox med två svarta vred och flera vita kablar i en dammig, sliten miljö.
En riktigt gammal EL-panna, dom första som kom hade som en kartong runt, din har plåt. Termostaterna 2 st är kopplade så att en ställs på ca 65 C eller lägre och den andra ca 6-10 C lägre. Det är en stor elpatron i den, När inte tempen kan hållas vid ca 65 C utan sjunker så går den andra in. Det klickar säkert flera gånger från min till max på dom, är s.k 3 stegstermostater som kopplar in ett steg i taget. Det finns ingen direkt strömbrytare på den, utan man får bryta med brytaren på väggen. Dom verkar nästan vara outslitliga, grov plåt i dom och patronen är även den med tjocka slingor.
Tack för svar! Så jag ska ha den gamla gråa avstängd? 🤔
Inte säker nu, dålig bild, bara lite på det du har. den grå kan vara för vad som helst tidigare. Olja/ved/el . är det en ved/combi panna som den sitter på.
