Har en fråga jag behöver hjälp med, håller på att renoverar en tvättstuga i källarplan genom att stoppa in toalett och dusch för att möjliggöra renovering av det "riktiga" badrummet en trappa upp.
Ska precis ge mig i kast med rördragning men blev lite funderas över vad bilden visar. Det sitter en till i garaget men jag vet inte vad det är eller om den bör vara kvar?
Gissar att det är någon form av övertrycksventil eller liknande, inte är väl det ett pluggat avstick?
Stora frågan är alltså spara eller kasta?
Snabb hjälp vore en dröm!
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
Det ser ut att vara en vakumventil, av typen Durgo.
http://durgo.se/produkter/aterstromingsskydd/
Den kan du nog ta bort, bla sitter det normalt liknande på större varmvattensberedare idag.
Hur ser sytemet ut i övrigt?
Aha, vad har en sådan för funktion?
Det ni ser på bilden är varm och kallvatten till tvättstugan med KV till höger. Den ledningen går mellan inkommande vatten och VVB och har alltså ett avstick till tvättstugan. VV är första avstick från VVB. Hoppas ni hänger med?
I övrigt är det bergvärme som värmer vattnet.
