Någon som kan vad detta är eller används till? Troligen något som är tillbehör till maskin?
Längd 47 mm
Största diam 24 mm
Håldiam 5 mm
  • Metallkomponent med ett gängat handtag och ett urtag, misstänkt maskintillbehör, längd 47 mm, största diameter 24 mm och håldiameter 5 mm.
  • Närbild av en metallcylinder med en räfflad kant och centrerat hål. Möjligt maskintillbehör, längd 47 mm, största diameter 24 mm och håldiameter 5 mm.
  • Metallkomponent på ett vitt papper, troligen en del av en maskin, 47 mm lång med största diameter 24 mm och håldiameter 5 mm.
  • En metallcilinder med en stor diameter på 24 mm, en längd på 47 mm och ett hål på 5 mm diameter, möjlig maskindel eller tillbehör.
Ser ut som huvudet på en nibbler.
Ett verktyg man skär plåt med.
Toye_ och 1 till
Tack det är helt rätt, nu ska jag bara se vilken maskin den passar till!
