I mitten av juli så började jag att sätta mig in i det här med elen och förbrukning. Vi har sedan dess hållit ett tydligt mönster i förbrukning och den har legat jämt och lika under tidpunkter och dagar.
Nu har det börjat avvika fullständigt. Vi har tidigare i princip inte haft någon användning överhuvudtaget nattetid. Nu går elmätaren aldrig under en kWh. Alltså aldrig någonsin. Som i att inte ens när jag slår av jordfelsbrytaren.
Det är precis som om att ett är noll. Jag har provat allt. Jag har slagit av säkring efter säkring på brytaren, slagit av hela brytaren, slagit av spa-badet, slagit av värmepumpen osv. Ingenting får mätaren att kliva lägre än ett. På bilden nedan så har jag alltså brutit all ström i huset.
Slår jag av huvudbrytaren på mätaren så slutar det att blinka.
Inga förutsättningar har förändrats. Spa-badet är fortfarande av, värmen avslagen i huset och i övrigt likadant beteende.
Vad fan har hänt?
Vad fan har hänt?
Två gruppcentraler, Sagemcom T211.Demmpa skrev:
Den andra Oktober har jag 0,12 kWh 02:00-03:00. Den tredje 00:00-01:00 slår det över och blir strax över en kWh där det har legat konstant sedan dess.
Felet är uppdagades i en annan tråd, det var vattenpumpen som gick konstant, den låg på en gruppcentral som TS inte tänkte på från början,
https://www.byggahus.se/forum/threads/elfoerbrukning-tomgang-var-fan.470699/page-5#post-4951899
Hoppas vi på . Har inte åtgärdat det ännu. Tryckvakten sitter illa till som fan och det behöver släppas på kopplingar för att kunna gänga loss den.Demmpa skrev:
Inte kommit till skott att kontakta någon ännu men vanlig röris och elektriker löser väl det?
Går detta att laga? Ska jag anmäla till hantverkaren?
Fönster & Dörrar -
Varför är det så många hantverkare som saknar kundrespekt?
Hantverkare -
Är hantverkaren ansluten till Säker vatten? Behövs det? Nybygge av fritidshus
Vatten & Avlopp -
Plogbilen kört in i staketet. Påstår att det inte hänt.
Juridik -
Kan jag ingå nytt avtal med hantverkare innan det förra hävs?
