Nu blev bilden kanske på sniskan, men vad är det för något?
När jag tänder lamporna i mitt vardagsrum slår det till i den här makapären. Det har tidigare varit ett poolrum, om det kan vara en ledtråd.
Kan den vara ett hinder för att sätta in en dimmer till den proppen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Ser ut att vara en kontaktor från 60-talet. Har det t.ex funnits en bastu i lokalen? Den verkar lite felkopplad numera, så att den styrs av belysningen i lokalen. Eller så var det meningen att någon fläkt eller pump ska starta med belysningen.
Den bör ju kopplas bort. Den kan utföra sig konstigt om den dimmas.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Kan inte se att det skulle vara krångligt. Det kanske kan ta lite tid att lista ur hur allt är kopplat då det säkert tagits en del genvägar vid ombygget. En tusenlapp kanske.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
För att tala mot bättre vetande:
Borde TS inte kunna koppla bort den själv?
Om ingen av de funktioner, som styrdes av meckapären är i funktion längre, så borde man väl kunna
a) Slå av all ström
b) Ta av kåpan till proppskåpet
c) Följa kopplingstrådarna från meckapären och lossa/ta bort dem.
d) Återmontera kåpan över proppskåpet och slå på strömmen.
Då bör väl meckapären vara spänningslös.
Vad kan rimligtvis gå fel?
Jag vill inte uppmana någon att bryta mot lagen.
Men så ungefär skulle jag, som amatör, nog gjort själv.
Ser det för komplext ut när det är nedcabbat sätter man tillbaka kåpan och ringer en elektriker.
a) Slå av all ström
Eftersom mackapären slår till, när lamporna i vardagsrummet tänds kan den ha en funktion att fördela belastningen på säkringarna. Tas den bara bort utan kunskap, kanske inte lamporna lyser i vardagsrummet. Därför bör en behörig elektriker kontrollera och koppla om.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
I mina öron låter det lite långsökt, men vad vet jag?thomas33 skrev:
Vardagsrummets lampor är säkert på uppåt 200 Watt, så de måste kanske hanteras separat
Nej, nu vill vi verkligen veta vad apparaten är till för!
Utan att behöva ta hänsyn till yrkesmässig prestige.
Vad f-n är det? Och vad gör den?
Kan vara liknande det jag har. Det omfördelar i så fall effekten mellan säkringsgrupper. Jag skruvade ur säkringen till den för den brummade så (transformator/relä) med resultat av att halva husets uppvärmning inte gick längre. När jag sen skruvade in den igen så gick det fortfarande inte på. Men fick via detta forum reda på att de ofta har en delay och mycket sant, efter ett tag slog den till igen. Tur för det var kallt ut
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Med omfördela effekt kanske ni menar en effektvakt, som kopplar bort t.ex värmen när det totala effektuttaget blir för stort, t.ex när man kör spisen. En effektvakt brukar dock vara betydligt större än vad som visas på bilden. Sedan vet jag inte om de fanns av den årgången.
